如题,PMID口一直有电压,开bosst就是5v,关掉就是电池电压,怎么把使其端口电压为0v,多谢
你好,
在BQ24295中,Q1没有专门的寄存器或引脚来控制其开通或关断。但Q1的开断受控于Vbus是否接入输入port, 当Vbus接入输入时,Q1导通,boost mode关闭;Vbus的输入断开后,Q1关断,使能boost mode。
PMID是否关掉与Q1是否可以关断没有关系,正常充电时Q1必须导通,否则后级电流就没有输入了;在boost mode时,BQ24295的Q1是断开的。
你的应用是移动电源吗?是否可以考虑将系统直接接在电池端?
