我按下图搭了电路图
条件 VIN 24V Rload=47ohm
唯一的就是D1用的不在WEBENCH 之内 ,我用了ST的 STPS2L40U 如附件
其VF非常的小,只有0.2V 左右。
测试出的波形 如附件:
绿色的波形为负载的波形
黄色的波形为 D1一短的波形
这样输出的波形是有问题的, 请帮忙看看 哪个地方出了问题!
D1的选取主要在于需要反应时间极快的肖特基二极管,所以选择ST的 STPS2L40U 并没有问题,问题出在layout上,你可以参照:www.ti.com.cn/.../lm22675.pdf 第十三页,注意SW脚出来有很大一块面积的Pad, 这样layout的目的就是避免寄生电容产生而形成震荡,然后它分别与电感,续流二极管相连。
