BQ24030可以管理电池放电电压吗?。
Other Parts Discussed in Thread: BQ24030
当电池包通过AC充电结束后,断开AC或USB电源输入。
此时,连接Vout到负载,电池会通过Q2放电?
放电电流是多少?
OUT端口得到的电压是否经过稳压?还是直接连接的电池电压?
  • 你好,
    当BQ24030的两个输入都不接入时,Q2会完全导通,Battery接到Vout给系统供电,此时的电流是由系统自身决定的,这时Q2完全导通,不控制其流过的电流。OUT端口的电压=电池电压 - Q2上的压降(数据手册上在对应条件下典型值为40mV)。
