TPS76333在使用中发现输出电压2.1v并且发热,不知道为什么?其负载只有一个蓝牙和液晶显示器(无背光)!
请TI技术解释!
请TI技术解释!
Hi
这是一个150mA的芯片,请问你的输入电压是多少?
输出电压被拉低,很可能是过载造成的,这样也会导致芯片发热?
你需要具体确认一下你的负载是多少? 可以将负载断开,测试3.3V输出是否正常即可确认,也可以外接小于150mA的负载,看看电压是否被拉低?
