基于Impedance Track电池电量监测计问题
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ20Z45, BQ76PL536
请问基于Impedance Track电池电量监测计中最多的可以监测多少节电池?
有没有可以级联起来使用的?
我们比较关注可以监测100节电池的电量监测计。
谢谢!请多指教!
  • 阻抗跟踪的电量计需要测量电压电流温度从而得出电芯的阻抗,最理想的状况是每一节都采集,但是这样子对硬件成本要求很高,所以TI单芯片业就做到支持4串(如bq20Z45)。另一种方式是通过分压方式得到每串平均电压进行计算,如果电芯一致性比较好也是可以达到不错精度,如bq34Z100。但是对于100串应用,这种应该对安全性要求比较高,通常是采用模拟前端bq76pl536这类的芯片检测每一串的电压,然后自行设计算法实现。
