用bq24610对一下电池充电,
www.batteryspace.com/highpowerpolymerli-ionbattery185v10ah185wh30amprate.aspx
在没有给bq24610开发板电源输入的情况下,
想接入电池直接通过sys 输出对系统供电,但是当该电池连接(确认没有短路)到bq24610开发板的一瞬间,板子被烧坏,上面芯片全部冒烟坏掉,
请问什么原因呢?bq24610对充电的电池本身的功率有什么要求吗?
用bq24610对一下电池充电,
你这是带电操作,电池BAT之前有一个电压状态,跟电池电压不同,带电操作相当于电源短路,由于电池的功率能力很强,会产生瞬间巨大电流,烧坏板子上的芯片也是小意思
