我在一个手持设备方案中使用了阻抗跟踪电量检测芯片,有以下几个疑问,希望TI技术人员指点一下:
量产时,我应该如何电量检测芯片处理固件升级问题?是通过MCU写入,然后每次开机初始化时都要确认一下固件是否正常?还是要做一个专门的工装,下载固件后再将其焊接到主板上?
看是什么电量计,如果是Flash的电量计,要么是电池厂用专门工具下载,要么是主控IC下载固件和配置文件。这部分都不需要每次开机都去检查固件。
如果是ROM的电量计,需要主控芯片检查是否发生复位,如果复位则需要重新下载配置参数。请问这个方案使用的是哪个电量计?
开发过程参考这个帖子:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/46539.aspx
一般主板的电量计时在是在第一次开机时烧录,对于bq27520的话只需要烧录一次即可。
