我做的是500W前端BOOST双相交错升压PFC,后端BUCK降压, 恒流+恒压双模式切换
前端输入9~29V,升压输出29V。采用两组boost并联,相位相差180度,两路Boost都采用同步整流,升压部分就需要4个驱动信号,需要DPWM0驱动其中一路BOOST,另外一路由DPWM0移相180度得到DPWM1的输出来驱动另外一路BOOST。
不明白的是,UCD3138数据手册上DPWM的寄存器 除了一个相位触发寄存器就找不到其他移相模式的设置,是不是把DPWM0相位设置好之后把相位触发寄存设置到180度的周期值之后DPWM1模块就会自动把DPWM0的输出移相180度输出。
还有就是对 Cycle Adjust 寄存器(周期调解)和它的功不是太理解,求大神指点。
