Hi
TPS43061 Standby状态时(即EN电压高出0.4低于1.2V时), 芯片的Vcc是否开启?
按理说芯片进入standby状态,芯片的部分电路将处于启动状态,这个是必要要Vcc供电的,但是datasheet没有提到,只是在图24中表现出EN脚高时(>1.2V)VCC正常启动。
Hi
当EN电压<0.7V时,芯片处于shutdown模式此时VCC无电压,当VEN大于0.7V,小于1.2V时芯片处于standby模式,此时VCC已经有电压,谢谢
这里是否一直低于5.5V,我没有仔细观察,不过我的理解是standby mode时VCC电压只是跟输入电压有关吧,不一定非要低于正常的5.5V,我之后测试下会更新测试结果,谢谢
Hi,
LDO与standby模式的关系是如我前面所说,shutdown 模式VCC无电压,standby模式VCC有电压,至于VCC电压的大小就是相当于VIN经过一个LDO的得到的电压,与是standby还是正常工作没有关系。谢谢。
