BQ76PL536A采样电压间隔性误差400mv左右,求助
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A
 采用BQ76PL536A,发现采样电压间隔一段时间会出现采样电压偏低400mv左右的情况,例如,时间0的采样电压6路均为3600mv左右,30秒后出现采样电压6路均为3200mv左右,2-3秒之后,数据恢复正常,间隔一段时间以上情况又会出现。
有哪些地方会引起这个问题?是否是VREF引脚的电容问题?我们采用的是10uF的陶瓷贴片电容,至于官方资料里面说的采用低ESR陶瓷贴片电容,需要等效内阻达到什么条件才是低ESR电容?能不能提供一个符合要求的低esr电容型号呢?
