UCC38950外围电路图:
IR2113驱动及辅助驱动部分:
全桥逆变:
单独测试UCC28950控制板的4路驱动,比较理想,逻辑关系也正确,波形忘记保存,回头补上。
现把驱动加到主回路中(全桥图X,Y后的谐振电感、变压器都没接),在不加母线电压的情况下波形正常,可是一加上母线电压(才十几V的电压),驱动就被干扰的很严重,这时的母线电压也同样被干扰,且母线电压被干扰的部分频率正好是开关频率的2倍,测试X、Y之间的波形发现,干扰的部分恰巧都在死去时间部分,所以母线电压上的干扰是开关频率的2倍。
可是问题来了,这个干扰怎么来的?
为什么还会干扰到母线电压(母线电压用可调电源或者交流整流都是如此,哪怕直接加在图上CBB电容两端)?
开始也怀疑控制板或者主功率板的布线问题,可是把值得怀疑的地方割线、跳线的一点改善都没有?
实测波形:
①加母线电压,X、Y之间未加负载时
B路驱动波形
X、Y之间的波形:
母线电压波形:
②X、Y间加100R的电阻
B路驱动波形:
X、Y之间的波形:
母线电压波形:
