Other Parts Discussed in Thread: BQ2031
可以用直流直接给铅酸电池充电吗?我听说用PWM方式充电对电池有好处,是这样吗?平时如何维护铅酸电池?求高手现身This thread has been locked.
可以用直流直接给铅酸电池充电吗?我听说用PWM方式充电对电池有好处,是这样吗?平时如何维护铅酸电池?求高手现身可以用直流,充电算法的区别主要是使用恒电流充电到接近冲饱的时候,需要做一些算法的调整,这些不同的调整方式就决定了不同的充电算法,此时如果使用PWM脉冲电流充电的好处是可以防止极化现象的出现,我们知道一旦铅酸电池的端口电压达到极化电压以后会导致出气率和温升加大阻碍了充电的进行,而采用脉冲电流的方式,最大的好处是留有一定的时间余量给电池恢复到原有的状态,因此很大程度上防止了极化现象的出现。
关于铅酸电池的充电,推荐您参考TI的BQ2031的资料,它包括目前主流的几种充电方法如
- Two-Step Voltage with temperature-compensated constant-voltage maintenance
- Two-Step Current with constant-rate pulsed current maintenance
- Pulsed Current: hysteretic, on-demand pulsed current
详情请您参考产品的datasheet
