TPS22810: 输出端向输入端电流反灌问题
Part Number: TPS22810
输入断电后,输出端电容较大,看框图可知有电流反灌的问题,文档里面没有标注体二极管反灌电流能力
  • HI
       如你所说,如果输入断电,输出电容较大,出现电流反向流入的情况,因为电流是通过体二极管流入,并且这个反向回路上并无电流限制,所以没有规格描述。 也就是说,并无定义说明反向电流多大会烧掉芯片,但是如果你有这一担心,可以外接一个肖特基作为保护。
