bq77910a 可以保护2cell或3cell锂离子电池么
Other Parts Discussed in Thread: BQ77910A
bq77910a 可以保护2cell或3cell的锂离子电池么,技术文档说保护4-10节锂电池,也给了具体的方案。 编程中也是  “Pack Configuration (Number of Cells) Various pack sizes between 4 and 10 series cells are configured using the CNF[2:0] bits as shown. ”压根没有提到1-4cell            可是在参数表中却写着“2-4 Cells     >4 Cells” ,这个2-4cell是什么意思呢,有没有方案图,还是参照4-10cell的电路  ,寄存器System Configuration (SYS_CFG, Address 0x01)的CNF位如何配置呢。
