BQ27510芯片地址如何确认?我在其Datasheet上没找到,故求教如何才能知道或确定其地址,以便于通过I2C总线对其内部寄存器进行操作!
如果只是要读取, BQ27510的I2C地址为AA。你可以参考datasheet中关于如何确定flash parameter地址的详细描述,另外,我们还提供了相关的参考程序,请到链接www.ti.com/.../litabsmultiplefilelist.tsp 中下载。
按datasheet是这样,可我试过,不行?无法用0xAB,0x55地址作为此芯片的从机地址!
请参考
第31页
The fuel gauge supports the standard I2C read, incremental read, one-byte write quick read, and functions. The
7-bit device address (ADDR) is the most significant 7 bits of the hex address and is fixed as 1010101. The 8-bit
device address is therefore 0xaa or 0xab for write or read, respectively.
里面有I2C数据格式的描述
