大家好,最近在做的案子中用到了TPS54531这颗芯片。我想问一下参考电路D1作用,我看到很多其他家的DCDC后没有这个二极管,所以想问一下区别。还有就是对这个二极管的参数要求以及不要二极管会有什么影响。谢谢!
楼主,你好,buck电路有同步和非同步两种。同步的是除了高侧的MOSFET之外,低侧也使用MOSFET去做续流,而非同步的buck,就是把低侧的MOSFET改成二极管,就是图中所画的那样。你说的其他家的DCDC后面没有这个二极管,那一定是在芯片内部已经集成了两个MOSFET,属于同步buck。TI也有许多这类芯片,选用哪一款取决于楼主的输入输出各是多少。至少这个二极管的具体作用,楼上两位已经讲解得非常清楚了。
你好,还是建议你去了解一下buck电路的具体原理再进行设计,这样会事半功倍的,谢谢。给你推荐本书吧丁道宏的电力电子技术
Frank 1 说:你好,还是建议你去了解一下buck电路的具体原理再进行设计,这样会事半功倍的,谢谢。给你推荐本书吧丁道宏的电力电子技术
我也来推荐一些书本,《精通开关电源设计》《开关电源设计 第三版》。这两本书非常适合初学者参考。
您好,请教个问题,此二极管肯定是需要选择肖特基二极管或者快速恢复二极管的,但是如果我焊接成了普通整流二极管,如:M1,似乎能够正常工作,但是负载比较重的时候会出现什么情况呢?我最近有一个项目,用到了非同步DC-DC,结果焊接的把二极管的位置焊成了M1,每次开机后,后级的DC-DC就烧坏(本级的非同步DC-DC并没有烧),当把负载去掉后,测试电压正常。
后面检测,发现焊接错误,换成肖特基二极管SS24后,烧板问题暂时没发现了,但没有完全确认是二极管的问题,还需要多焊接几片板子实验。
我就想问,非同步DC-DC,续流二极管使用普通整流二极管DC-DC内部开关再次打开后,二极管还未恢复会有什么后果?请帮忙分析分析,谢谢!
