Other Parts Discussed in Thread: BQ24600
看了BQ24600之后有点疑问。恒流电流的设置由Rsr决定,那么ISET引脚功能是最大电流设置。那么是否可以这么理解,ISET引脚电压和Rsr共同决定了输出电流的大小。在ISET引脚电压在0v-2v变化的情况下,输出电流是受控的,且电压越接近2v,输出的电流就越接近设计的最大值?
还望TI技术给予解答!
还望TI技术给予解答!
1、想得到大的电流应该是降低取样电阻的阻值吧?
2、电流大了,可以选择较小的电感值,而不是减小电感值可以得到大的电流,你的逻辑反了。
3、按照较大电流设计的电感及电容,在较小电流下是可以稳定工作的。
你好:
请问你说的小电流模式是指电感电流断续吗?电感的选择只和流过它的纹波电流有关系,同样电容的选择也只和其纹波电压有关系。只要满足最大纹波的要求,在整个负载范围内都可以正常运行。
要得到大的电流输出,可以修改Iset端的电阻,增大Iset端电压,也可以用更小的采样电阻。
