我现在手上有一块原装电池,保护板上面是BQ27541的IC,我已经用EVSW连接好了,但是具体怎么样把里面的数据读出来不知道?比如senc文件等等,读出来后又如何烧到新的IC上去?急求!感谢!
(一)gg文件
读出gg文件:打开EVSW,点击“DataFlash”界面,点击菜单”File“ --> "Export",即可导出gg文件。
导入gg文件:打开EVSW,点击“DataFlash”界面,点击菜单”File“ --> "Import",即可导入gg文件。
(二)senc文件
读出senc文件:打开EVSW,点击“I2C PRO”界面,点击Programming方框内”Read to *.senc file“按钮左边的按钮,输入senc文件存储的路径和文件名,然后点击”Read to *.senc file“按钮。
导入senc文件:打开EVSW,点击“I2C PRO”界面,在"Write I2C Data Block"里I2C Command=00, Data Block=0x000F,点击Write Data,点击Programming方框内”Program“按钮左边的按钮,选择要导入的senc文件,然后点击”Program“按钮,等待一会完成后点击"Execute"按钮。重启EVSW。
(一)gg文件
(二)senc文件
我也遇到同样的问题,我使用的是BQ27510G3,烧录SREC文件后,无法通讯上,请问您有解决了?
解锁的方法:
假设UnSealKey = 3672 0414,FullAccessKey = FFFF FFFF,依次往 command 00里写入:
1.Send the 1st word of the UnSealKey 0414
2. Send the 2nd word of the UnSealkey 3672
3. Send the 1st word of the FullAccessKey FFFF
4. Send the 2nd word of the FullAccessKey FFFF
