你好,
现有锂聚合物电池电压范围为3.7V-4.2V,充电分为两个阶段3.7v-4.2v之间为恒流充电阶段,4.2V时为恒压充电阶段。
现在想用BQ771604做充电保护电路,该芯片超过4.2V时就会关断充电。
请问:超过4.2V就会关断,那4.2V时会不会关断,用该芯片会不会丢掉4.2V恒压充的阶段?
Zhetao
首先需要理解清楚电池的恒流和恒压充电阶段的特性,电池和连接回路是有内阻的,而恒压和恒流都是指的充电器端,你可以理解为电芯的电压加上充电回路内阻上的压降等于充电电压,充电回路的内阻的存在才会有恒压充电阶段的存在。在充电器输出电压达到恒压值的时候,电芯的电压还不到4.2V的,这个时候还有回路内阻的压降,随着电芯电压的上升,回路内组上面的压降就会变小,导致充电电流减小,这个就是恒压充电过程。
而BQ771604的保护是针对于电芯电压的,所以不用担心会导致没有恒压充电阶段。一般来讲,一个4.2V的电池充饱之后,端电压也是很难会达到4.2V的。
采用恒流充电,是防止充电启动瞬间会有很大的电流尖峰导致过流。
但是不能以hi恒流,忽悠一个恒流到恒压的转换。转为恒压充电之后,充电速率是比较慢的,一般不用担心恒压充电达到门槛。
