电源充电芯片bq2000能否做3节锂电池充电器?
是否为标准锂电池?推荐BQ24133,可支持3节锂电池2.5A充电。
http://www.ti.com/lit/ds/slusaf7b/slusaf7b.pdf
不知道您的三节电池是用于什么设备上的?充电终止电压是多少?电池容量是多少?
三节电池建议使用24133,这款芯片可以独立完成3节电池的充电工作,并且集成了功率MOS管,使用简单。
我最近在做bq2000的充电板,按照数据表中原理图做的,但做好后发现发光管灯的状态不对。这是什么原因,求指教。
能否提供更多信息,什么情况下,什么状态不对。信息太少,没法提供建议。谢谢
谢谢你的回复,我的充电电路是按bq2000的电路设计的,在理论上,灯的状态应该是和说明书上的状态一样的,但我的在有没有电池的状态下都是闪烁,快充状态是常亮,但是在功能上ic的BAT引脚电压反馈低于1.3v灯一直在闪烁检测阶段不会进入快充模式,在大于1.3v会进入快充模式,但灯只有闪烁和常亮两种状态,没有灭的那种状态,我现在不知道那的问题。 可以的话麻烦留个qq 或者邮箱, 我的qq903907366 邮箱zs903907366@163.com 谢谢
