请教TI或者用过该芯片的,在burst mode下,其电压环路的增益、相位裕量是否足够?输出电压纹波是否会比正常工作时大?或者说这种模式下环路调试会相对正常模式困难些?
你好,实际上在Burst Mode下面,是不存在小信号环路问题的,所以说在该模式下测量出来的环路增益和相位裕度皆不准确。
输出电压纹波是比正常工作时大,因为需要冲高一定电压然后使其在一段空载时间内较长时间再次下降到设定电压。
burst mode下输出电压纹波要比正常工作时要大的,至于环路稳定性这里可以不考虑,因为burst mode并不是一直在闭环工作。
BURST mode除了纹波大的缺点外,现在很多控制都在空载或者轻载的时候使用这个模式,是由于可以降低功耗的优点。如果没有这个功能,为了维持稳定的使出电压,空载功耗只怕很难做。
