具有温度补偿的发光二极管驱动方案
发光二极管有这样的特性,相对光强会随着环境温度的升高而下降,在密闭的环境中,设备开机后整体环境温度会上升,导致光强下降,后面接受的光电二极管的输出电压也会随之下降,请问,ti有没有温度补偿的LED驱动方案,可以根据环境温度的变化来改变驱动电流或者其他方法,来保证输出相对光强的稳定,不会随着温度的升高而衰减。
