目前需要设计一个24V输入36V输出,额定功率90W,功率因数大于0.98的电源。选择UCC28019作为主控IC,使用UCC28019 Design Calculator 计算时,部分电容计算结果为负值,计算结果见附件,请提供建议,非常感谢。
wei shi2 说:目前需要设计一个24V输入36V输出,额定功率90W,功率因数大于0.98的电源。选择UCC28019作为主控IC,使用UCC28019 Design Calculator 计算时,部分电容计算结果为负值,计算结果见附件,请提供建议,非常感谢。
你好,你的输出电压是36V,维持电压却设定了300V,所以结果是负值,你再看看,谢谢。
