TI官网中没有LM2596-12芯片的space 模型,如何在TINA-TI这个软件中仿真电路
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM2596
您好,如上所说,我打算用ti的LM2596-12芯片,制作一个负12V(-12)的电压,但是我在TINA-TI元件库中没有这个芯片的模型,我在TI官网中也没有找到模型,所以就不知道接下来如何进行仿真,请帮忙指导一下接下来的步骤,如何往下进行仿真电路。谢谢!
  • 你好,TI官网上是没有LM2596的仿真模型的。你可以去WEBENCH上面去进行仿真。
  •     LM2596 稳压电路 在规定的输入电压和输出负载的条件下,LM2596 输出电压的误差范围为±4%;振荡器的振荡频率误差范围为±10%;典型的待机电流为50μA,芯片内置过流保护电路和过热保护电路。所以在设计中选用了两片LM2596分别做两个支路输出-12V和12V。
      注意:在PCB设计时考虑到开关电源芯片会产生很强的电磁波辐射,所以尽量远离调制解调电路及滤波电路,以免对载波信号造成干扰。。。
    TINA-TI元件库中是没有这个芯片的模型的。。
