使用LM2611做正5V到-5转换,纹波为120mv左右,看波形时,每隔一段时间会有一个凸起下落,就是这个东西峰峰值为120mv。其他时间波形都比较平,请问这属于正常现象。
你好,从你的描述来看应该不是开关纹波,是不是变换器被干扰了。请检查输入源是否稳定,谢谢。
从峰值的数值看看好像和瞬态响应有关。如果是输出电压纹波的话,应该是有噪声干扰,建议从pcb layout下手。LM2611在PWM控制模式下输出电压纹波是很小的(<20mV)。
或者你可以上传一下波形并标明测试的节点,对发现问题会有更大的帮助。
目测是不稳定,
可以测量上电瞬间的输出电压波形,如果输出出现起伏抖动,说明不稳定,需要重新设计环路。
