关于开关电源芯片的有一些头疼的问题,空载输出电压稳定,但是负载能力不行,一加负载电压就会掉尤其是带有反馈电路的开关电源,原因有都有哪些?
1,限流了,电感中的电流达到了饱和电流,
2,开关电源的电流能力,
3,反馈环路不稳定,。。。。
各位大神遇到过此类问题的,还有其他什么原因?讨论一下,给个解决的办法,这些问题该怎么解决?不胜感激
2,开关电源的电流能力,
3,反馈环路不稳定,。。。。
kai yang2 说:在具体实验时,负载越大电压降低越少,负载越小电压降低越多
你好,负载并不是电阻,一般是负载越重(电阻越小)电压降低越多,负载越轻(电阻大)电压降低越小。
电阻负载也是负载的一种。还有一个情况就是限功率,有些拓扑,例如LLC,由于最低频率的限制,由于设置问题,如果达到了最低频率,再加重负载,电压就会降低。
