我想用bq24765实现4节磷酸铁锂电池(单节标称3.2V)充电方案,用bq3060实现电池保护。
我现在有的一套工具是EV2400,用bq24765和bq3060的开发软件的时候一直提示usb error,请问这两款芯片是不是只能用EV2300而不能用EV2400
EV2400的驱动是随着芯片的软件一起安装的,没有独立的吧?
这个是因为软件自带的驱动版本太低的缘故,只能支持EV2300,如果需要支持EV2400,也很简单,建议到TI的网上BQ27541-G1下面下载一个最新的EVSW就可以了,安装后就会把最新的驱动装上去了,BQ3060也就能用了。
非常感谢,已解决问题。需要装BQ27541-G1下面的两个软件,一个是GaugeStudio,这个里边会提供ev2400的驱动,另外需要装EVSW,这是新版的bq系列的软件。
