BQ76930温度传感器问题
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930
如题  现使用BQ76930作为电池管理芯片 BQ76930可以采集2路温度传感器的温度,在SYS_CTRL1中有个bit 3位  控制温度采集源 0 表示采集内部温度 1 表示采集外部温度   我现在想采集一个电池包的温度  采集一个BQ76930芯片内部温度  应该如何操作  是不是不能选择这样的方式?
  • SYS_CTRL1[TEMP_SEL]=0表示测芯片内部温度,SYS_CTRL1[TEMP_SEL]=1表示用芯片外部热敏电阻测温度。
    如果你两个都想做,那在你程序里切换SYS_CTRL1[TEMP_SEL]的0和1即可。
    不过我好奇你为什么要测芯片内部的温度呢?
