用BQ20Z45R1做的板,电压,电流,温度都校准过,但学习后MAX ERROR为100,发现设计容量5600MAH,老化柜分出的容量也是5560左右,但FCC只有5300左右,
后来将QMAX改为5800,,重新学习后FCC为5480,但MAX ERROR仍为100,这是怎么回事了?
update status是否在学习过程中自动更新为06或者0e?如果没有的话请检查一下CHEM-ID或者参数配置是否有误。
MAX ERROR为100是不是bq20z45R1 reset了?你把你的学习过程贴上来看看?
