使用TPS40210升压,输入是24V,输出55V,空载升压正常,接100欧姆电阻输出也是正常,输出接3个2700uF的电容,电容充电也没问题,当加上负载(24欧姆的线圈)负载接通时间60mS,芯片停止工作,请问这个问题怎么解决?
Css换成10uF,其他参数没有变
Css换成10uF,其他参数没有变
1. 发生过流保护以后移除负载的话,芯片是会恢复工作的。
2.你的Css太大了,软启动时间差不多有0.5秒,所以在ISNS的那个图上只看到1个脉冲,你的脉宽设置的是100ms。
3.建议你把Css改到1uF以下,同时检查带载启动时电感有没有饱和,选择合适的电流上限的电感。
