TPS65185 IIC修改 ENABLE 寄存器,只能修改V3P3_EN位,其他控制位修改无效。直接写入0xBF后进入active状态,此时读回的ENABLE位的值为0x20,只有V3P3_EN位修改成功,其他位修改无效,而且单独修改其他位也无效。启动进入工作状态后VB点电压为3v,VN电压瞬间至-15,然后慢慢上升回0v,INT2寄存器中VN_UV位为1。
以上问题是什么原因造成的呢?(我vin输入是3.3v)
