目前在做BQ27410的案子,电压、电流、温度都显示正常,但是电量显示不对,不知道怎么去修改,请教技术支持
你好,可以把问题描述具体一点吗?比如告诉我们,电池类型、电池最高电压、bq27410的配置、测试过程、当前状态寄存器信息、有哪些不对等。
为了得到bq27410较精确的电量计量,通常需要这样的流程:
1.配置参数,可参考How to Configure and Use the bq27410这篇文档http://www.ti.com/lit/an/slua596/slua596.pdf
2.校准,同上文档
3.电池学习golden learning
4.导出量产文件
你可先读这个精华贴:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/46539.aspx
非常感谢TI工程师的回答,这几天也一直在学习你们推荐的文章,大概有点眉目,现在的问题是我手上没有EV2300这个工具,不知道去哪里购买,如果不要EV2300这个工具可以配置吗,我们是android平台,可不可以直接通过IIC往BQ27410里写,去修改.
用EV2300、EV2400、其它I2C(比如Android平台)等都可以。
EV2300连接:http://www.ti.com.cn/tool/cn/EV2300#buy
EV2400连接:http://www.ti.com.cn/tool/cn/EV2400?keyMatch=EV2400&tisearch=Search-CN#buy
