开发板上提供的PMBUS插口有五根针,适配器的接口是2*5的,不知道应该如何连接,为什么总是检测不到设备呢
你好,小弟最近学习6678EVM的时候也遇到了类似的问题,可是问题没有得到解决,能否跟楼主交流一下呢?
小弟最从网上购买了USB-TO-GPIO的适配器,
想用它学习对TI的开发板TMDXEVM6678L的电源控制模块UCD9222进行配置。
可以将USB-TO-GPIO适配器连接至TMDXEVM6678L的PMBUS的五个插针后,
再打开Fusion Digital Power Designer,提示“No Devices Found”。
小弟查了下USB-TO-GPIO的开发手册《USB Interface Adapter Evaluation Module User's Guide》,手册中对10根针的定义是这样的:
6-GND
7-CTRL
8-ALERT
9-CLOCK
10-DATA
而6678EVM的PMBUS的五根针的定义是:
1-CLK
2-DAT
3-ALT
4-CTL
5-GND
小弟重新按照以上的对应关系对其做了转接,然后接到了6678EVM上,上电,打开Fusion Digital Power Designer,发现仍然显示“Devices Not Found”。如附件所示
请问楼主,问题可能出现在什么地方呢?
现在手上没有板子,提几点想法吧
1. 再次确定一下PMBUS的链接,我记得信号的顺序不是一一对应的
2. 确认PMBUS引脚上有信号
3. 确认UCD9222工作正常(EVM6678能启动的话。。。)
