手上有一块你们的42V 3A LMZ14203H Module,然后去买了一个大功率滑动电阻器回来测试,发现输出12V时不能稳定到3A,大概在2910mA停下来,电压11点几V,然后效率百分之五十多点,我在不同的时间测试了两次,结果一样,不知道是我测错了,还是这个模块本来就是这样呢,麻烦指导一下。
楼主,你的电路图是怎么样的,是用通用板(洞洞板)做的么?如果是,看一下有没有虚焊。正常工作时,尤其3A时,效率不会这么低的。附件当中是使用webench生成的参考设计,里面有附效率曲线图,你可以参考一下。
用的是你们做的模块,UL94V-0,MADE IN U.S. SV600550A
LMZ14203H输出5V时正常,效率曲线和规格书上差不多。同时同样条件下也测了你们的LMZ14203模块输出5V和3.3V,也与规格书上基本差不多。LMZ14203H输出12V时出现上述问题。
我用24V,2A的开关电源供电的,理论上12V输出3A是可以的(按80%的效率计算),但是实际测到输出3A时,输入2.5A以上的电流,这样又超出了供电电源的负载能力。只有等换了供电电源后再测试试看了。
你用大功率滑变去测试的话,要小心滑变的阻值在调节时会跳变,如果某一时刻阻值没有线性变化,发生了跳变,那么输出有可能会限流。另外,看一下你的直流源是否有设定过限流,限流点没有打到最大?
