LM3478基准电压是不是1.26V,那反馈脚FB测得25V是怎么回事?
楼主,按照datasheet,LM3478的FB引脚电压就是1.26V,你现在测得25V,很可能是芯片已经损坏了。按照官网上的参考电路图连接,换个芯片 再测试一下。另外,注意一下输入电压不要超过LM3478的最大耐压值。
