TPS61256 Enable "Low" IC Mode 選擇問題
你好
       請問
             Stand-by Mode 與 Shutdown Mode 使用時機為何?
             哪時候用Stand-by Mode 比較好,哪時候用Shutdown Mode 比較好
Stand-by Mode ---> High
Shutdown Mode --> Low
  • Hi
        Stand-by 是待机模式,Shutdown是关机模式.
        以智能手机为例,待机时,屏幕不亮,内部芯片处于低功耗模式,只要将频幕点亮就可以正常应用。
        关机模式,应该是整个电源都关掉了,需要重新开机才能正常工作。
