Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, TPS2546, TPS2000C
求助:BQ24295输出5V短路保护怎样解除?现在用BQ24295短路保护解除不了,必须断电才能解除。怎样才能解除保护?或者把短路保护给屏蔽了也行?
输出5V要做保护,一般要接一个限流开关,比如TPS2546,这样可以识别各种手机,并且起到保护作用。
断电解除可以将寄存器读出来,对比下默认状态,看有什么变化。
powerbank一般输出是要做短路测试的,会遇到这种情况,接上电源激活下也可以复位。
我也想问下,在Datesheet里只有Vbat和Vsystem短路是接上电源恢复,没有看到PMID短路如何恢复?
1. 短路保护后,只有靠重新插拔适配器才能解除;2,芯片自身不能屏蔽短路,只有外加限流开关芯片,比如TPS2000C
