DC/DC输出电流
DC/DC的输出电流与啥有关?如何定量的配置DC/DC的输出电流?谢谢专家指导?
  • Hi
        看你选择内部MOS的还是外置MOS.
        内置MOS芯片都是有内部电流限制的, 这个将决定最大输出电流。 以降压为例,最大输出电流就是MOS的电流电流限制电流(最小值) 减去二分之一的电感纹波电流(一般电感纹波电流为输出电流的0.3倍)
        外置的,你要考虑电流保护,还有因为是外置,需要选择MOS,那么能够做出多大的电流就主要和芯片的驱动力有关。外置的电流保护通常可以设置。
