Other Parts Discussed in Thread: BQ25570
我想做一个利用能量采集芯片收集由压电陶瓷受压产生的电能供应无线发射的电路,请问在能量采集这块需要注意一些什么问题?在BQ25570的用户手册里面有一个采集振动能量的电路,请问这个电路可以用在这个地方吗?
我在其MPPT中设置为80% 如果此时使用USB(或者中间加一级DCDC)作为源输入的话,因为有一级DCDC稳压,所以电压变化不会很大,芯片内部BOOST会不会持续地增加充电电流试图让源的电压降到其开路电压的80%? 会不会使得最后输入的功率超过芯片所能承受的最大功率(510mW)?
因为我的这一个设计是想既能够通过光伏将能量收集起来,同时,在当电池电量的消耗大于从光伏中获得的能量时,还可以通过USB的电源输入应急。不知使用BQ25570是否合适? 或者TI是否有更合适此设计的IC?
