- PSPICE-TI的,UCC28C42的电源仿真,变压器输出接的二极管没有输出电压信号,仿真副边二极管输出信号没有,测输出二极管前面的变压器引脚有反向的电压信号,但是没有正向的电压信号,导致输出二极管没有输出电压信号。怎么解决这个问题?瞬态仿真要怎么设置,元件参数怎么设置?
HI
很可能仿真模型的问题,建议你采用芯片网站的webench在线仿真来做。
另外TI在芯片技术文档中提供了这个芯片一些设计案例,你也可以按照设计计算来做。
你好,我的PSPICE仿真是要参加实践考核,所以想确定是哪个环节出错了,以免后续仿真又出错浪费太多时间去验证,一般仿真软件设置还是模型问题比较多,遇到仿真问题该怎么去解决?
