Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
你好,一共做了400片,其中20%芯片出现TS脚测到出温度是-55度,正常是21.1度,量TS1 NTC阻值正常。有3%的BQ40Z50 出现 通讯不上。 其中一有板里的20片全部通讯不上。重新拆下焊接也不行,换新的BQ40Z50就可以。请教这种是 SMT厂焊接坏了,还是有可能芯片买过来就是有坏的,芯片是嘉立创买的。
如果是SMT焊接坏了,是焊接哪里最容易造成,你们能协助分析吗?
