Other Parts Discussed in Thread: LM22678
TI的工程师你们好,最近在用LM22678,输入27-38V,输出27V,原理图和PCB如下图所示,可是Vin=35V时(负载1K电阻),无输出,电表测量结果显示SW脚以对地短路,这是为什么呢???
你好,你可以修改下参数试试,输入电压降到20V左右,输出电压15V,看看能否正常工作,因为怀疑电压SW电压太高造成芯片损害,谢谢。
您好,关于EN脚是怎么操作的呢?我看了TI的pspice模型,EN脚好像悬空的,中文版的datasheet好像也是悬空的,这是啥意思?
谢谢!!!
你好,这个脚是使能引脚,可以悬空的,因为芯片内部做了上拉,你也可以将该脚接>2.2V且<6V的电平,谢谢。
