你好,我用的DSP是28335。现在给片子供电的芯片是tps767d318,有个问题想请教一下,就是电源芯片的1.8V输出,有没有延时功能。若是没有,怎么解决。谢谢!
这个芯片只有Power-On Reset 的200mS的延时,而没有1.8V输出关断后的延时。如果您需要这个延时可以将此LDO的输入输出的电容加大一些,在断电时会增加延时。如果是EN on/off的延时,可以在EN增加一个小电容看看。
谢谢 Johnsin Tao 。tps767d318可以直接给28335供电不?
DSP C2000的供电芯片通常采用双路的TPS75005, 所以被推荐。 TPS767D318从供电的角度讲也是可以的(缺少设置成1.9V的功能)。
