电阻R1接地的那一端接在DAC上即可。
DAC输出0是,输出电压最高。
DAC电压输出等于FB参考电压时,输出也是参考电压。
以此用分压去计算查表就好。
你好,可以使用PWM
1. 精度会受到限制
2. 调整速度会受到限制
3. PWM需要使用有源滤波器来滤除基波,剩下直流分量。
你也可以外挂一个DAC实现,比如DAC5311
Hi
将PWM信号滤波成为直流给到反馈也是可以的,周一给你一个用这样电路设计的文挡(在公司的电脑有)。
上面用DAC的电路,FB还要接一个电阻到GND.
