BQ27Z746: 匹配出Chem ID 但是在Battery Management Studio中没有找到
Part Number: BQ27Z746
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
  • 您好,www.ti.com/.../BQSTUDIO
    1请 下载“bqStudio Chemistry Updater”文件*.zip
    2. 将支持 Impedance Track(IT) 的监测计连接到 PC 并打开 Battery Management Studio(bqStudio)。bqStudio 必须自动检测监测计。或者,从选择列表中选择支持 Impedance Track 的监测计。
    3. 从 bqStudio 的“Help”菜单中选择“Update Chemistry”。当出现提示时,将 bqStudio 指向下载的 zip 文件。成功更新后,将显示一则确认消息。
    4.将解压后的chemistry文件夹,复制到安装目录下(举例D:\ti\BatteryManagementStudio\chemistry)
