设计中用到LM1117LD-3.3,是WSON封装的。在板子上是将2、3、4相连,接到+12V。
然后5、6、7接到一起再都接到散热焊盘9上。
只焊上LM1117,结果没有输出3.3V。
把芯片拆下来,直接焊线到反面的焊盘上,只接1脚的GND和4脚的12V,2、3脚不接。用万用表量5、6、7上有3.3V输出,但中间散热焊盘没有3.3V输出。
按照数据手册上,中间焊盘应该也是输出脚啊 ,为什么没有输出呢?
