TPS61022: 升压异常
Part Number: TPS61022
您好,我使用TPS61022升压芯片,锂电池输入2.5到4.2V,输出4.9v ,输出电流3A,当输入电压低于3.55V,启动时。输出电压异常,输出电压很低,有很大波动
  • Hi
         注意输入电容尽量靠近电感输入端,并且确保功率电感饱和电流足够大。
         layout上功率回路尽量小( layout上尽量参考datasheet)
         上述都可能导致带载能力下降,这个是可能导致输出电压偏低的。
