Part Number: TPS40210
输入40-48V,希望稳压输出48V,请问是哪儿的问题,电阻负载
Hi
驱动电阻建议下调到5ohm以下。
注意电流sense电阻处的layout,避免noise导致过载保护。
另外就是确保功率电感饱和电流足够大。
Hi
另外就是你需要确认驱动信号,因为这个芯片驱动能力不强,功率做不大。
还有,输入需要足够大的电容,layout上尽量靠近电感输入端。
Hi
HI
很可能不行,具体要看驱动。
你可以看看TPS40210的参考设计,功率大一些的都是有增加驱动芯片的(或者双三极管驱动)。
把控制回路接地的电容去掉后 解决了 但事效率还是只有90% 很低啊,有解决办法吗
HI
90%不低了, 选择Qg, Rdson尽量小的MOS, DCR尽量小的电感,频率建议不要太高(推荐300kHz左右), 这些都可以增加效率。
