BQ78350: 您好: 我在测试BQ78350遇到如下问题请帮忙解答下。谢谢
Part Number: BQ78350
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, , , BQSTUDIO
  1. 用EV2400 和单片机同时接到SMBC上,EV2400搜到的地址是 0x17,单片机只能搜到0x0b地址读到数据,0x17和0x16都不能读数据 是什么原因呢
  2. 能否通过软件修改BQ78350的地址 ,如果 可以是在哪一项设置里改呢,看了说明书不是特别清楚。
  3. 连接大容量电池,怎样设置超过软件限制的 充放电电流和容量呢
  4. 访问温度寄存器0x72时不能读到正确的数值,只能读0x8的数据
  5. BQ78350+76930 是否可以不加另外的MCU控制器组成 保护板
