Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO,
问题概述:
第一种:约百分之三的概率进入0x0b地址状态,无法正常使用电量计功能,一般断开电池后重新通电可会恢复到正常的0x55(7位i2c地址)地址状态。
第二种情况:千分之四左右的芯片一直在0x0b状态,需要使用bqStudio烧录srec文件才能恢复正常。
BQ27546配置文件.zip
芯片型号:BQ27546-G1
订单编号:T03997026
使用环境
配套电池:松下NCR18650B 3400mAh
与主控通信速率:100kHz
I2C总线下还挂了另外两个芯片
附件压塑包附上了我们量产用的文件,烧录配置的命令如下:
bqtool --bqfs-flash --bqfs-file=0546_2_01-bq27546G1.df.fs
芯片的主要配置参数(从gg.csv文件截取):
"Configuration","Charge","Charging Voltage","4200","mV"
"Configuration","JEITA","T1-T2 Chg Voltage","4200","mV"
"Configuration","JEITA","T2-T3 Chg Voltage","4200","mV"
"Configuration","JEITA","T3-T4 Chg Voltage","4150","mV"
"Configuration","JEITA","T4-T5 Chg Voltage","4100","mV"
"Configuration","Data","Design Capacity","3400","mAh"
"Gas Gauging","State","Qmax Cell 0","3400","mAh"
"Configuration","Discharge","SOC1 Set Threshold","340","mAh"
"Configuration","Discharge","SOC1 Clear Threshold","408","mAh"
已下是读取异常I2C书出的log信息:
root@OpenWrt:~# i2cdetect -y 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- 0b -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4b -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- 64 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
root@OpenWrt:~#
root@OpenWrt:~#
root@OpenWrt:~# i2cdump -y 0 0x0b
No size specified (using byte-data access)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef
00: 6d 53 5a 89 78 03 84 99 55 c3 ea ee 94 1b 96 f2 mSZ?x???U???????
10: 0d 4a 64 5b c6 41 26 91 57 fe 11 c0 4f c0 f0 57 ?Jd[?A&?W???O??W
20: 5d 2d 44 a0 c0 8e 63 e9 90 8c 31 50 b4 03 4c 57 ]-D???c???1P??LW
30: d3 ad fd 2b b9 99 39 22 61 2a 5d 41 db 63 ac 51 ???+??9"a*]A?c?Q
40: 99 0c 64 83 40 8c 0a 05 83 d1 7b e4 10 60 6c 45 ??d?@?????{??`lE
50: 24 01 67 92 e1 90 17 60 78 f2 12 72 d1 03 e2 06 $?g????`x??r????
60: 08 32 40 8a 34 61 21 XX XX XX XX XX XX XX XX XX ?2@?4a!XXXXXXXXX
70: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX
80: 6d 53 5a 89 78 03 84 99 55 c3 ea ee 94 1b 96 f2 mSZ?x???U???????
90: 0d 4a 64 5b c6 41 26 91 57 fe 11 c0 4f c0 f0 57 ?Jd[?A&?W???O??W
a0: 5d 2d 44 a0 c0 8e 63 e9 90 8c 31 50 b4 03 4c 57 ]-D???c???1P??LW
b0: d3 ad fd 2b b9 99 39 22 61 2a 5d 41 db 63 ac 51 ???+??9"a*]A?c?Q
c0: 99 0c 64 83 40 8c 0a 05 83 d1 7b e4 10 60 6c 45 ??d?@?????{??`lE
d0: 24 01 67 92 e1 90 17 60 78 f2 12 72 d1 03 e2 06 $?g????`x??r????
e0: 08 32 40 8a 34 61 21 XX XX XX XX XX XX XX XX XX ?2@?4a!XXXXXXXXX
f0: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX
以下是正常状态的打印输出
00: -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- UU -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
root@OpenWrt:~#
root@OpenWrt:~# i2cdump -f -y 0 0x55
00: 8c 00 00 00 5e 00 46 0c c8 0f 59 00 72 0c 3c 0d ?...^.F???Y.r?<?
10: 32 0c fc 0c 05 fe 71 01 fc 0c 00 00 fc 0c b9 11 2?????q???..????
20: 32 0c 32 0c 54 01 98 01 3f 0c 00 00 5e 00 62 00 2?2?T?????..^.b.
30: 68 10 a0 0a 33 00 e8 02 00 00 7f 29 48 0d 00 00 h???3.??..?)H?..
40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
60: 00 00 10 00 97 00 00 00 48 0d 00 00 11 10 00 22 ..?.?...H?..??."
70: 00 00 32 0c a2 3e 00 f8 XX 8c e0 03 c6 0f 46 0c ..2??>.?X?????F?
80: 8c 00 00 00 5e 00 46 0c c8 0f 59 00 72 0c 3c 0d ?...^.F???Y.r?<?
90: 32 0c fc 0c 05 fe 71 01 fc 0c 00 00 fc 0c b9 11 2?????q???..????
a0: 32 0c 32 0c 54 01 98 01 3f 0c 00 00 5e 00 62 00 2?2?T?????..^.b.
b0: 68 10 a0 0a 33 00 e8 02 00 00 7f 29 48 0d 00 00 h???3.??..?)H?..
c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
e0: 00 00 10 00 97 00 00 00 48 0d 00 00 11 10 00 22 ..?.?...H?..??."
f0: 00 00 32 0c a2 3e 00 f8 XX 8c e0 03 c6 0f 46 0c ..2??>.?X?????F?
root@OpenWrt:~#
root@OpenWrt:~# cat /sys/class/power_supply/bq27546-0/uevent
POWER_SUPPLY_NAME=bq27546-0
POWER_SUPPLY_STATUS=Discharging
POWER_SUPPLY_PRESENT=1
POWER_SUPPLY_VOLTAGE_NOW=4039000
POWER_SUPPLY_CURRENT_NOW=-507000
POWER_SUPPLY_CAPACITY=94
POWER_SUPPLY_CAPACITY_LEVEL=Normal
POWER_SUPPLY_TEMP=411
POWER_SUPPLY_TIME_TO_EMPTY_NOW=22080
POWER_SUPPLY_TECHNOLOGY=Li-ion
POWER_SUPPLY_CHARGE_FULL=3324000
POWER_SUPPLY_CHARGE_NOW=3184000
POWER_SUPPLY_CHARGE_FULL_DESIGN=3400000
POWER_SUPPLY_CYCLE_COUNT=0
POWER_SUPPLY_POWER_AVG=3400000
POWER_SUPPLY_HEALTH=Good
POWER_SUPPLY_MANUFACTURER=Texas Instruments
POWER_SUPPLY_SOC1_STATUS=0
POWER_SUPPLY_SOC1_SET=340
POWER_SUPPLY_SOC1_CLEAR=408
root@OpenWrt:~#
